故障现象:有图无声
分析与检修:用万用表测量伴音功放部分无明显短路的地方,装入机架试机发现有图无声,测试所有信源都无声音,用AV线将本机芯板上的输出信号到另外一台机架上图声都是正常的,判断故障范围为伴音功放部分,测量功放U45的供电12V正常,25脚的静音脚为0V低电平,输出部分的中点电压为0V左右,也基本正常,测量该功放的电容,电阻对地阻值时发现27脚对地电容C983阻值偏小,为1K左右,而好板该电容对地的阻值为88K左右,断开该电容后,阻值恢复正常,更换该电容后,开机声音恢复,该脚电压也上升到2.5V左右,试机正常.
