接修一台L50E5690A-3D型液晶彩电,在各信号源状态下均无声音。首先检测扬声器正常,接下来测量数字功放块U701(TAS5707)四个数字信号输入端15、20~22脚也有正常的时钟、数据信号波形,U701的+3.3V及+24V供电正常。检查静音控制电路,发现复位25脚作为静音控制端,如图1所示。
当U400的J4脚(静音控制端)输出低电平时,U701的25脚为低电平,实现静音。上电,测得U400的J4脚电压为1.1V,U701的25脚电压只有0.7V。检查U701的写脚外围元件,发现旁路电容C713(0.47uF )漏电严重,换新C713后试机,U701的写脚电压升至+2.8V,故障排除。
