接修一台L48E5600A-3D型液晶彩电,故障表现为满屏彩色条纹,图像模糊。该故障的常见原因有:(1)DDR存储器工作失常;(2 )送往逻辑板的IVDS数据信号异常;(3 )逻辑板信号驱动电路工作异常;(4)显示屏LVDS数据信号显示格式错误。
      首先检查DDR存储器U501、U502(均为H5TQ4G63AFR),测得+1.5V 供电无异常,但U501的基准电压端M8脚电压却为+1.5V (正常.为0.75V)。1V5_ DDR电压经R480、R483分压后得到0.75V基准电压,如图1所示。经查,R483(1k)一端虚焊。补焊后试机,故障排除。
      笔者试验:当把U501的另一个基准电压端H1脚电压也变成+5V时,则出现满屏扭曲的彩色条纹,没有任何图像;当再将U502对应的基准电压端H1.M8脚电压变成+5V时,则不能开机。
