故障现象:不定时不能上网
故障分析:网点送修板,故障不定时不能上网。挂机试机,网络功能正常。大概老化了10分钟左右,发现屏幕上提示“网络已断开,请检查网线是否连接”字样。检查网线一切正常,这个不与网线有关,这个故障应该主板本身硬件的问题。用电吹风不断对主板个地方加热检查,发现不能上网时U104处的3.3V电压只有3V不正常,怀疑U104性能不良,代换试机故障涛声依旧。无意中用指针万用表的一欧档测试u104 输出的反向对地阻值,发现只有10 几欧,对比好板有几百欧阻值,而这路3.3V是直接给主芯片的网络和AV的处理电路供电的,应该是主芯片微短路, 因主芯片是BGA封装,只能换板解决。后面有遇到几块热机AV花屏的,直接就不能上网的F3300-3D系列的MT25Cn机芯的主板, 测试U104输出的反向对地阻值也都只有几欧或者十几欧,这种板子都只有换板处理。往各行以后遇到这种系列的机器出现此类故障的,只要测试了U104出的阻值, 很快判断主板是要换还是要修理了,没有必要你检查网线什么的了。
