接修一台TCL L40E9SFR型液晶电视,二次开机后,有声音、无图像,重复开/关机,有时可正常工作。开盖检测,目测发现24V滤波电容Cs3(470uF/35V)已鼓包,如图1所示,换新后故障依旧。测量高压板(板号是SS1400-20A01,主芯片采用SEM2007)工作电压24V正常,开/关电压为5V,ADJ(亮度调整)电压为3.5V,均正常。为判断故障部位,将SEM2007的21脚对地短路,开机后图像、声音均正常,偶尔能听到高压板下面的灯管管座打火声音。拆开高压板,取下灯管卡座,清理干净打火痕迹,并拆去SEM2007的21脚的短路线后试机,故障排除。
