接修一台TCL L22N3型液晶彩电,雷击后三无。上电,实测整流后300V正常,但电源次级无电压输出,且300V电压长时间保持,根据经验判断U102(cQ0465R)可能损坏。拆下U102,用万用表R x 1k挡测其①、②、③脚(内含场效应管)之间的电阻均为无穷大(正常时,红笔接③脚,黑笔接②脚,应有4k左右电阻),这说明内含场效应管已开路。
换上一只新的CQ0465R后再次在路检测,发现稳压二极管ZD101短路,换上一只新的16V稳压二极管;再查,发现贴片二极管D102被前维修者换为1N4007在路检测也不正常。拆下D102,用晶体管测试仪检测其耐压才6V ,正常耐压应大于700V,于是用一只新的1N4007将其代换;继续检查,发现瓷片电容C104( 103/1kV)有裂痕,将其换新后通电试机,该电源板次级输出的5.1V及17.5V电压均正常;按“开机"键后屏显"TCL"字符;输入AV信号,图像、声音均正常。在试机中,发现无规律出现黑屏现象。
该机有2只高压升压器T801、T802,有4只高压输出插座CN801~CN804,各高压插座之间涂有封胶,但胶已老化。用小刀刮去封胶后,发现CN801、CN802之间的电路板上有一条发黑的放电痕迹。用小刀将发黑的部位刮净后试机,故障排除。为防止原放电处再打火,用704硅胶涂在刮过的地方。
