故障现象:不开机
分析与检修:开机检测12V短路,查伴音功放TDA7491坏,更换试机,一分钟发现图像暗亮闪烁,并伴有干扰横线,声音杂音,然后黑屏,再测TDA7491又坏。检测外围无明显短路元件,这次未插喇叭输出,试机几小时图像正常,只是偶尔图像闪几次,用耳机听声音正常,于是查功放输出无明显故障,更换喇叭,喇叭线无效,只要接上喇叭图像明显闪烁,换耳机插孔后正常。
