故障现象:开机瞬间,屏闪亮一下,然后无图无声黑屏 分析与检修:开机检测5V正常,开机瞬间有12V、24V,查开机指令正常,怀疑保护电路问题,断开RS20,开机正常,查过压过流电路,RS25变值,更换正常。
