故障现象:灯闪不开机
分析与检修:首先开机电视机指示灯不停地闪烁,电源上输出的电压也是随指示灯的闪烁而忽高忽低(此电源板型号为:40-LPL26S-PWL1XG)。断开数字板单独的测量电源发现电源板上的5V的电压是正常的,人为的给电源板一个开机信号,发现电源输出的电压就会变得忽高忽低。分析这种现象,一是带载能力差.二就是某处有短路或不良的地方。随之查找发现电源板上的UC1(SG3523CN)的供电脚短路,找一新的块代换后开机各处电压正常。
