接修一台TCL液晶电视,其电源型号PWL3222,故障现象是不开机。检查发现PFC滤波电容C3已鼓包。滤波电容损坏主要是两种原因:一是PFC的滤波电容本身质量有问题,另一原因是PFC的输出电压超过滤波电容的额定工作电压。测试PFC电路的MOS管没有问题后,更换C3后开机,发现PFC的电压超过500V,立即断开电源,检查PFC的输出取样电路,如图1所示,发现RF18开路,换新后开机故障排除。
