接修一台TCL LCD40K73液晶电视,故障现象是无伴音。先将信号源切换到AV状态,输入VCD信号,仍无声音,判断音频电路有故障,检查喇叭正常。插人耳机试听,耳机中声音正常,看来故障可能在U9内的主音频输出电路或在后面的音频前置功放电路中。在TV状态下测量U9的85、86脚波形,发现有音频信号波形输出,说明U9基本正常,接着测得音频前置放大器U38的信号输入端②、⑥脚波形正常,但输出端①、⑦脚却没有音频信号波形,由此判断故障出在U38本身或其外围电路中,如图1所示。
       测得U38的供电端⑧脚电压为0V,断电后测得该脚对地电阻极小,检查其外围元件,发现电容C499已击穿,换新后试机,故障排除。
