故障现象:无3D效果
检修与分析: 通电试机,没有3D效果,用遥控器转换3D时可以看到重影变化,分析信号转换部分基本正常,根据3D发射原理和实际维修经验多为3D发射板不良,或者没有3D同步信号所致。有发射和接收两部分组成,于是着重查40-46P82A-IBD2XG此板,先量其供供电5V正常,查U1( CPI16F689)供电也正常,怀疑U1不良更换后,试机故障依旧,再查U1供电时,偶然发现黑笔对3D板测量时没5V 对主板地时5V就正常,怀疑3D板排线与主板不良,查其发现P1插座内部接地接触不良,从新焊接后,试机故障排除。
