故障现象: 不开机
检修与分析:通电试机,红灯亮,按键和遥控开机指示灯闪一下有亮了。再用按键和遥控开机均无反应,测试发现各电压在开机后一闪即失,此机芯在通电瞬间各个供电均为二次开机后状态,当检测各个芯片数据正常变成待机,这时操作按键和遥控可以正常的二次开机,怀疑电源后级有短路现象不能自检,检查各路供电对地阻值,发现24v对地阻值很低,将主板供电线拔掉,测试主板对地阻值正常,在检查背光板供电对地阻值时,发现背光板Q601短路,用大功率场效应管代换后试机,故障排除。
