故障现象:不开机
检修方法: 开机测量数字板发现供电电路是24V转5V电路输出对地短路,另一路是U16输出的1.8V对地短路。5V对地短路依据线路最终查到是U11和C74坏,根据经验同时更换Q1,Q14,U4元件,再测量5V电路阻值对地正常。U16输出的1.8V短路也导致输入的MEMC-3.3V短路,检查发现倍频IC/U21的供电对地短路,断开供电电感测量,确认是U21坏,直接更换U21以后MEMC-3.3V供电电路正常,故障排除。
