故障:不开机
维修与分析:接电测试,指示灯亮,按遥控开机变绿灯,但是无光,测电源板 24V  12V  正常,但是一会就变成待机,开机瞬间测各组开机控制电压正常,变成待机后就没有开机信号,怀疑数字板故障,重点检查数字板,检查数字板发现U603  输出对地短路,U603 是一个7805的稳压供高频头,当输出与地短路造成12V输入拉低 U603发热严重机器保护,检查发现U603  没有坏,发现是C603  25V 470UF电容损坏,更换后开机故障排除.
