机芯: MS181
故障现象:无伴音
维修过程:该机伴音部分IC使用R2A1520FA,测供电正常,连接耳机也无伴音,确定伴音电路没有工作。考虑一般电容不良的可能性较大,故对伴音IC外围的的电容用电阻法测量。该IC的P5,P7,P8 ,P10脚对地各接一只10U电容,其对地电阻应无太大差别,当测到P7脚时发现对地电阻只有4欧姆显然不对,将该电容脱开测果然已短路,更换后试机伴音正常,测该脚的对地阻值为5K多。
