机芯:MS181
故障现象:三无灯不亮
维修过程:拆机检查保险管正常,测插排CN5 (1)脚12V正常,2、3脚为GND,查4脚3.3V为12V,结合CN5标识为3.3V,检测转换块U4 HTC34063A,测1、2、5、6、7、8脚全部为12V,3脚基准电压检测为0V,测外围元件正常,怀疑HTC34063内部转换坏更换U4后测量电压,电源板恢复正常电压,上机测试灯仍不亮,再测主板CPU供电脚对地短路,应该是U4损坏导致电源电压过高引起的 更换CPU试机老化正常。
