故障现象:无伴音
分析与检修:开试机所有信源无声音,初步怀疑伴音功放出现问题,测伴音功放TDA3113D的供电脚15/16/27/28脚12V均正常,静音脚1脚电压为3.6V正常,测量输出脚电压不正常,进一步测试其它功能脚电压,发现7脚电压有1.2V不正常,正常应该为12V,进一步测量此脚的对地电阻偏小,发现其外接电容C621漏电,R625阻值增大,更换后声音正常。
