故障现象:一个喇叭无伴音且有“咚咚”杂音
分析与检修:一个喇叭声音正常,另一个喇叭没有伴音而是发出“咚咚”的杂音。去掉喇叭,测量功放输出端对地阻值,发现声音不正常的输出端对地阻值不正常。此机芯伴音功放IC用的是TAS5711,怀疑其坏。手边没有同型号此IC.。用TAS5707更换后声音正常。故障修复。在MT01C机芯中,此IC损坏而引起声音不正常的比较常见。
