故障现象:杂音
分析与检修:上机架所有信源都有杂音,声音堵塞出不来的感觉。测量功放EUA2113的供电脚电压不偏低。示波器测量功放的输入波形正常,输出波形中夹杂着干扰波。说明主芯片MST6M181VS输出的声音正常,问题在声音放大这块。测量外围元件阻值,发现C726电容在路阻值只有70欧姆,拆掉测量电容没有问题,功放9脚对地阻值只有70欧姆,功放坏,用功放TPA3113D2代换后开机声音正常。
