故障现象:无声音
检测与分析:上机架整个信源都没有声音,用示波器测试功放块EUA2113的第3.脚,4脚,11和12脚的有输入波形,输出没有波形,说明问题在功放这一块。功放供电12V正常,静音电路正常,功放块没有在静音状态下,测量外围元件没有明显变质。用手摸功放块没有温度,没有工作,决定更换功放块。因手头没有此型号的集成块,申请需要一段时间,想到维修MT23L机芯的功放电路与此电路差不多,功放形状大小一摸一样,通过查电路图对比,可以带换。在MT23L机芯废板上面拆个TPA3113D2功放块换后,开机试下一却正常。
