故障现象:自动关机
原因分析:通电试机发现,上电处于待机模式,按遥控开机后,主板上24V/3.3V/1.8V/2.5V都有,但无背光开启信号和屏供电,先软件后硬件的办法吧,用电脑串口加网线升级后机子开了,但是老化半小时后,就关机,肯定不是软件的问题了,但测量到复位三极管Q1101的C极电压为1.7V左右跳动,B极电压为2.2V左右,E极电压为2.9V左右,凭感觉自动关机的问题就出现这里,关机测量Q1101的B极外围电路C1138的对地阻值为10K左右,而正常好板该店阻值为100K左右,用烙铁烫一下该电容,阻值马上恢复到100K以上,用2UF贴片电容更换该电容后,老化半天故障也不在出现。确定故障排除。
