TCL彩电维修
TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)灯亮不开机(图)
2012-11-28
作者:祁亚男
2202
故障现象:灯亮不开机
检修与分析: 通电试机发现灯亮,然后按待机键灯灭过几秒钟后灯亮,用机架试机确定为电源板故障,电源板型号是81-PBE032-PW1的OEM板,测量机器基本条件,发现按下开机键的瞬间所有电压都正常,然后PS-ON就没了,测电压像是主板问题,但是主板去机架又正常,然后找别的型号主板在这个电源上测试,发现故障千奇百怪,有的不开机,但是电压一直都正常,有的没有开机动作,拆下电源板观察发现有一直场效应管动过,位号是Q2,从图纸看了极性后更换故障排除。
TCL L32E5200BE液晶(MS28机芯)灯亮不
TCL L32P10BE液晶(MS58机芯)灯亮不开机
TCL L46E5200BE液晶(MS28机芯)热机无
TCL L32F3200B液晶(MS28机芯)灯亮不开
TCL C37E320B液晶(MS81机芯)三无
TCL L46V6200DEG电视(MS48IS机芯)
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
