故障现象:有时能搜到台单不能存储,升级后黑屏
分析与维修:挂机架通电检查发现有开机铃声,进总线仔细一看,本来是普通屏的软件,给生成了配高清屏的软件。于是用U 盘将原软件恢复,开机后发现没有声音了,然后菜单反应很慢。再重新升级还是不能正常,故排查主芯片供电,总线,发现R038 阻值无穷大,用烙铁烫了下,开机后声音正常。关机后再次测量R038 阻值变为100多欧姆
