故障现象:一个喇叭有杂音
检修与分析:此机故障同上例案例相似,也是一个喇叭发出“咚咚”的声音而另一个喇叭声音正常。,经过对两路音频处理的通道对比测量,最终发现R608处电压只有0.7V,而R609处电压是2V。此处二者有区别。分别测量此处二者对地电阻, R608处只有200欧(正常2000欧左右),明显阻值偏小,逐步断开测量,发现是L107处铜箔漏电断导致。将此处铜箔断开,用导线连接后开机故障排除。此机芯此处出故障是比较多的。
