接修一台TCL液晶电视42E10图像半黑半亮,灯条有一组灯珠坏了,换了坏的灯条正常了,但看了一个来月又坏了,检查换了的灯条没有坏,是另外一个坏了,换了好了。可是不到一个月又坏了,又是换了的没有坏,反而是另外一个坏了。
        这次想造成坏的原因究竟是什么引起的,检查所有的电路都没有问题,无奈只好在背光电路上想办法,测量背光电压75v,电流280毫安,发光二极管数据也没有,不知道理想数据是多少。我是不主张降电流的,可是老坏,用户又着急的用,没有时间研究具体坏的原因,被逼降流处理吧。首先在其它部位处理没有效果,只好找到背光管理芯片位置,因为这是一体板,元件密集,在一个铝散热片的下面就是芯片ob3363op。
        这个机子背光电流回路是升压后是两组75v,各串4个灯条,一组灯条坏,不影响另外一组灯条工作,所以半边黑半边亮,两组灯条电流都是通过芯片内部的,要想降电流就得在芯片外部找到有关元件。查阅资料知道芯片5脚是发光二极管电流设定脚,外接一个33k电阻,当电阻减少时电流增加,加大时电流降低,我把原电阻去掉,在原位焊接一个120k电阻,此时测量电压为71v,电流为180毫安,降了100毫安,我想是比较理想的了。不能再降低了,怕影响灯珠启动困难,工作时闪烁。
