前一段时候接修一台L32E4500A-3D液晶电视,故障表现为开机2秒到数分钟不等就自动关机。开盖检查停机后3.3V只有1.4-1.6V变化,P-ON0.8V,24V只有16V左右。拔掉AC220插头再插,3.3V在2.6V-2.98V变化,遥控无反应,死机。上维修电源一试,判断电源板有问题。
       这个版本的电源不带PFC,主控用OB2273A,6个脚外围零件查完没有发现问题。OB2273A很多维修网站都查不到各脚功能,对比一些电源网站的资料后只知道2脚没有电压原因是工作在间歇状态,示波器在250us内偶尔见到一次6脚的激励波形,什么原因导致间歇工作不得而知,怀疑OB2273A又没有代换品,查了半天只能停工淘配件了。
        等配件期间回想变压器有没有问题呢,于是检查各绕组,都正常但变压器2脚-R115-D105正极之间只有一个2.2欧的R115,阻值在2-100欧左右变化,焊下R115 2.2欧正常,铜板电路用8倍放大镜也没有发现裂纹。拿烙铁焊了一下变压器的2脚,2脚周边有了裂口,重新刮锡焊接后故障排除。没有想到这样一个小问题却修了一天,真是惭愧,特发此文给同行借鉴。
