故障现像:不开机
维修与分析:通电试机发现指示灯不亮,关机瞬间指示灯闪一下,先测数字板上各供电电压,发现无二次开机信号,却有24V电压,断开数字板单独给电源板通电,发现24V、400V都正常,怀疑是二次开机控制电路出的问题,查看图纸P-ON信号是控制Q407、PC3、再控制Q205 输出VCC1电压,给PFC驱动电路供电,于是对以上元件进行测量,发现PC3光耦阻值异常,代换光耦PC3后开机正常了。 (注:此故障是由于电源故障造成数字板供电时序错乱造成不开机。)
