故障现象:无伴音
分析与检修:开机接上各路信源发现都没有伴音,用示波器测量,发现伴音信号进入U504 TDA1517 测量给U504的供电 12V正常,接着测量静音脚发现电压,只有7V左右,这明显异常,正常为12V,根据经验代换TDA1517后,故障排除。
