TCL彩电维修
TCL L32F19液晶电视(MS68B机芯)不开机
2013-06-06
作者:南宁 唐富祥
1532
故障现象:不开机
检修与分析:通电不开机,测量电压板到主板电压5V,12V正常。那问题应该在主板,在测量主板的各个点的稳压1.8V.,3.3V,5V,1.25V都正常,总线电压,晶振。复位都正常于是给机子升级但是升完后故障已经。于是就测量软件供电正常。在测量到DDR..U404是供电R499一边有1.8正常一边只有0.5.正常应该是0.9.。于是断电测量阻值测C439对地阻值偏小,于是把C439断开,上电开机正常。于是找个好的电容把C439补上。故障排除。
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)无声
TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)开机半小
TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)屏幕
TCL L37F11液晶电视(MT23L机芯)老化10
TCL L32F3200BE液晶电视(MS28机芯)不
TCL L46P10FBE液晶电视(MS58机芯)不定
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
