故障现象:屏幕不断闪动红绿蓝色
检修与分析:开机检查发现机器屏幕红绿蓝不断转换,怀疑是进了老化模式试按面板菜单和9735不能解决,以为是主板软件故障,抄写了软件还是一样,没有办法更换了主板,还是这个现象,测量屏供电及信号脚电压正常,试更换了面屏,试机也还是一样,后来想到只有屏线没有代换,试更换,试机正常。测量原来是屏线其中有一组线断了。
