故障现象:不开机
故障分析:网点送修板。故障为不开机。通电试机,机器不开机,测试电压3.3v ,1.8V,1.25V 都正常,测试时钟,复位也都正常,手摸CPU(MST6M68FQ)有微发热,根据维修经验,说明CPU与软件已经正常工作了的,问题在CPU到DDR的通信电路 。检查DDr的基准电压0.9V正常,怀疑CPU假焊或者漏电,补焊CPU试机无效。想想这种机芯DDR到CPU之间的通信电阻坏的很多,于是就逐一测量,当测到R492时发现R492已经开路,正常时阻值是56欧,更好R492后试机,图声一切正常。
