故障现象:有声无图
故障分析:开机,发现声音正常,没图像,屏不亮,拆下主板,对电源背光板进行强开机,故障依旧。排除主板的问题,于是测量电源板供电3.3V,PFC,24V均正常,问题确定在背光部分,测量背光控制IC(U901)的供电,未发现异常。分析会不会是背光保护了呢?于是断开D902发现背光亮了,于是仔细检查此部分,发现C923开路。代换试机故障排除。
