TCL彩电维修
TCL L26M90液晶(MS79机芯)热机待机后不开机
2012-12-03
作者:吉林花磊
1411
故障现象:热机待机后不开机
分析与检修:通电试机图像声音正常,遥控和按键操作正常,观看10分钟左右遥控待机红灯亮,二次遥控或按键开机均无效。分析由于故障与冷热有关,这方面故障过孔或各个供电网络损坏比例大些,重点检测U201(MST799KU),各个引脚供电,当检测到U201 146脚3.3电压不稳有0.6V左右波动,检测发现供电过孔不良,用导线短接后试机故障排除。
TCL L26E5300B(MS81机芯)有图无声
TCL L26M90液晶(MS181T机芯)灯亮不开机
TCL L32F19液晶(MS19LR机芯)不定时开机
TCL L26F19液晶(MS68机芯)AV1通道无声
TCL L26F19BD液晶(MS68B机芯)放一会就
TCL 26E5200BD液晶(MS48机芯)不开机
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
