故障现象:不定时开机有声无图
分析与检修:此机芯板送修板,观察板子上主要部件都有补焊的痕迹。开机图声正常,有时开机老化一天故障都不出现,有时开机“TCL”LOGO出现几秒钟后有声无图像,拿热风枪加热也无效果。老化待故障出现时U6、U7输出3.3V和1.8V电压都正常,此时背光亮,有声音。测量发现给屏供电的12V没有。进一步测量发现给屏供电的Q6和U3都截止不导通。Q3的B极为0V低电平,看来无图的故障点找到。 分析故障原因先测量大块的供电,复位,总线电压都正常后代换Flash,存储器,MST9U19A还是无效,实在无奈关机从大块U8的146脚往Q3的B极测量,发现其上拉排阻RP13的5脚,仔细对图纸发现RP13的6脚为AMP-MUTE(开机静音对功放块复位脚),而这只脚的工作时序就是开机先有高电平对功放块复位后转为低电平,此现象正好和有故障的屏供电三极管时序相同,测量发现RP13排阻的5,6脚发现其阻值只有160欧姆,大块已代换过,怀疑5,6脚之间漏电,拆下测量排阻5,6脚阻值无问题,清洗电路板后装上该排阻后开机图声正常,老化多时故障不再出现!
