故障现象:灯闪不开机
分析与维修:打开开关指示灯一直在闪,就是无法开机。拆开后盖看此机用IPL26S电源,测量待机电压、开关机信号及12V抖动,拔掉P2处的数字板连线测量,发现待机5V正常,用一2.2K电阻连接5VSTB强制开机测量12V在5—17之间摆动,由此可见为12V过压保护,。根据原理图分析,当12V正常时ZB5(15V)稳压管截止QB5/QB6都处于截止状态。当12V升高超过ZB5的稳压值击穿后使QB5饱和导通,由于QB5导通会造成QB6的基极电位低于发射极电位,QB6也进入饱和导通状态,致使12V-OVP拉低,也将PS-ON信号拉低,所以进入待机,但此时为强制开机状态,所以12V在5-17V之间抖动,经查为稳压管ZB1损坏换后故障排除。
