故障现象:背光不亮
分析与检修:服务商整机送修,该机使用LS182C0—VID型电源背光一体板,上电测数字板输出的几个关键电压都正常,判定为一体板故障。由于背光不亮时无24V输出,开始时怀疑CG3235工作不正常,故将背光保护取消,上电后可开机背光能点亮,但一小时后关机。这种故障现象误导我在很长时间将检修重点放在背光和PWM电路上,可总是无结果,CG3235换过,MCU小板也换过,外围电路也都查,但一点效果都没有。这时我开始转换思路采用倒查法,背光关时无24V无PFC,CG3235也无供电,说明这几部分电路的公共部分有问题,也就是供电有问题,查供电回路无元件损坏,再向前查应该是开待机控制电路,这次很容易就查出开待机控制管QB4不良,有一个PN结异常,更换QB4后机器修复,长时间试机一切正常。
