故障现象: 热机自动关机
分析与检修: 服务商送修机芯板,目测机芯板上无损伤,装入机架老化2小时后即自动关机,测量机芯板各供电3.3V/1.8V/1.28V电压时发现1.28V电压只有0.8V,并用手触摸U10严重发烫,关机后测量U10输出的1.28V的对地电阻为40Ω左右基本正常,再开机发现电压又恢复正常了,但开机后插入图像信号后U10又开始慢慢发烫,1.28V电压也在慢慢下降,此时快速测量该脚的电压,发现其8脚电压明显偏低,为0.8V,正常此脚电压为3.5V左右,关机测量8脚对地电容两端阻值,发现为100K左右,正常为无穷大,怀疑电容C57热漏电,用0.1UF贴片电容待换后试机故障不再出现,该板的U10的8脚通过过孔与背面的电容相连,该过孔漏电时也会形成自动关机的的故障。
