故障现象:AV1无图像
分析与检修:通电开机,接上信源发现AV1无图像,怀疑别的信源工作正不正常,在接上HDMI   HDTV  TV 都有图像,这说明是AV1这一路电路工作异常,顺着AV1接口检修下去,发现主IC P35脚(AV1视频输入脚)对地短路,代换主IC后,故障排除。
