接修一台TCL C32E330B型彩电(MT27机芯),热机时不定时出现花屏(无图像),但伴音正常。根据故障现象分析,彩电各单元电路基本正常,问题应是图像处理单元电路某元器件热稳定性差,或者LVDS信号传输电路接触不良。在故障出现时,对主芯片U400、DDR存储器U402、U403和逻辑板及显示屏上的供电电压进行测量,未发现异常。
怀疑27MHz晶振不良,但更换后故障不变。在翻转数字板时,图像竟然恢复正常,说明LVDS信号传输电路存在接触不良的可能性极大。用放大镜观察U400的LVDS信号输出端108~126脚,疑似有虚焊现象,补焊后试机,故障排除。
