接修一台TCL L32E5020E液晶电视,故障表现为图像正常,但是放20分钟左右,声音没有了。拆机检查发现主板上的伴音IC芯片TAS5707的19脚电压为0伏,正常的情况下应该是3.2V,说明静噪电路不正常,顺着电路查到C606电容异常,更换了一个,故障修复。
