接修一台TCL L48E5020-3D液晶电视,故障表现为开机图像正常,两分钟后图像重影,拆开机器发现是三星屏, 那估计是液晶屏的问题了。不需要判断清洗屏与逻辑板排线和换逻辑板,免得走了很多的弯路。
断开左屏排线,右屏正常 ,断开右屏排线,左屏重影,现像符合,开刀断开左排16-21的排线,ckv1-ckv3,ckvb1-ckvb3。建议在排线上做,不要在电路板上做(万一失败,也好复原,排线网上可以找得到,电路板上复原有难度)。16-21没错,开刀一个小口完成,上机成功,图像重影不再出现,只是图像没以前完美了,但是一般人看不出来。
