接修一台TCL L42E9FBD液晶电视,故障表现为不通电,检查保险丝断,目测高压瓷片电容已炸裂,用万用表测量已经短路,换上新零件试机正常,无意中碰到待机电源高压滤波电容,发现锈断一只脚,拆下清洗换新交付用户使用,。以前碰到滤波电容失效,电源芯片必坏无疑,今天这台机奇了怪了,滤波电容锈断一只脚,还可以正常工作。
这里摘录一篇网上文章介绍滤波电容在电路中的几个主要作用;一是将整流后的脉动电压滤波成较为平稳的直流电压;二是利用电容两端的电压不能突变这一特性,限制开机瞬间开关管c极电压的突然升高;三是利用电容的充放电特性,在开机瞬间起到对开关管c极的分流作用,避免开关管遭遇浪涌大电流冲击而损坏。
300V滤波电容失效后的情况:其一,造成电源内阻增大,而使+300V直流电压下降,交流脉动电压升高,致使开关管过流。最终产生热击穿;其次,由于+300V滤波电容的失效,较大的波纹电压将通过电路进入到开关管b极,产生调制干扰,致使开关管的工作频率下降,开关管导通时间延长,工作电流上升,同时还令开关管c极的峰值电压也升高,在这一系列正反馈形成的恶性循环下,致使开关管无用功耗增大,开关管超常发热,命丧黄泉将是必然的。再次,+300V滤波电容失效后,不能有效地抑制开关管c极电压在开机瞬间的突变,也就是说在开机瞬间不能为开关管c极分流,使开关管遭遇浪涌高电压大电流的冲击而损坏。
另外,+300V滤波电容失效后,开关管c极电压在开机瞬间得不到+300V滤波电容本应给予的延时,致使过高的电压提前加至开关管c极。此瞬间由于稳压取样滤波电容两端的电压不能突变,致使稳压电路出现有短暂的延时,开关管c极电压升至最高点时稳压电路仍处于完全失控状态。在这种状态下,开关管就会因为过电流而损坏。
