接修一台L32F11彩电(MT23L机芯),二次开机困难。试机发现,反复开/关机多次后可开机,且开机后一直处于高清状态;但图像、声音均正常。怀疑总线数据有问题,进入总线对相关数据进行调整后发现,所调参数不能保存,二次开机后又回到了高清状态,由此说明总线电压有问题。首先测量用户存储器U003的各脚电压,发现⑥脚(SCL)电压只有1.8V左右,而正常电压应该和⑤脚电压接近(4.8V),检查⑥脚外围电路,发现电阻R025 ( 100Ω)阻值变大,换新后故障排除。
