接修一台乐华LCD32P08彩电,开机后无图像、无伴音,但字符显示正常。检查主板各组供电均正常。查看图纸,AV1和AV2信号均是直接进入主芯片,怀疑主芯片损坏。更换主板后开机,能正常显示乐华的开机画面;接上信号,伴音正常,但图像花屏。对比两块主板上元器件,没有发现有什么区别,想到是不是LVDS传输格式控制信号不对呢?找到屏格式控制端,测其电压为0V,将该端通过一只220Ω电阻与主板上,3.3V相连,图像正常。
