接修一台TCL L42E9FBD液晶电视(MS68机芯),故障表现为不开机,测U806(3.3V)、U801输出3.3V正常,测量U805没有1.8V电压,发现U805发热很快,测量其输出对地电阻为5Ω, 明显有短路,于是采取分段测量方式,断开L225后U805输出对地仍然为几欧姆,接着取下C479测量发现该电容严重漏电,将其换后电压恢复1.8V,开机,故障排除。
