接修一台TCL L50E5090-3D液晶电视(MS28L机芯),故障表现为不开机,检查数字板供电发现12V不正常,只有7V、24V供电正常,次级没有短路,代换U101和Q105故障依旧,检查外围电阻和二极管未发现异常,尝试代换电容,当更换C106时12V正常了,故障排除。
