故障现象:不加信号时AV有干扰
故障分析:送修机,故障时AV有干扰。挂机试机,发现不加信号源时图像有不规则的竖线横线干扰,有点像图像不同步那样,根据维修经验,这个一般是视频的反馈电路问题,但是在维修时把有关于视频反馈的所有元件全部检查代换完了,就连CPU也代换了,故障还是涛声依旧。无赖之极,找了一块好的MS48机芯的板子通电对比测试电压,发现视频反馈的CPU的45脚电压异常,好板的电压是0.8V,而故障板电压却高至3.1V离奇,检查是否有与供电短路,结果都没有。怀疑是CPU内部输出的电压,把45脚挑起测试电压,电压就恢复正常为0.8V。难道是PCB板有漏电?把反馈的68 欧电阻和反馈电容取下,将铜皮清洗干净装回原位试机,发现故障还是一样。因为此反馈电路时从CPU的45脚经过一个过孔穿到背面与一个电阻和电容窜连到地,应该是PCB板的夹层漏电吧!于是一不做二不休,再次把CPU的45脚再挑起,把反馈的68 欧电阻和电容取下栽在正面,用导线连接45脚试机,电压恢复,一切恢复正常。
