故障现象:不开机(灯不亮)
检修及分析:此机器是站点送修机,拆开后壳通电试机不开机,指示灯也不亮,于是测量电源板发现电源板没有待机电压3.3V,此电源板的型号是08-PE081C0-PW200AA,待机IC是VIPER17L,一般它坏的比较多,测量IC201的外围没有问题,更换此IC后故障依旧,后级也没有明显短路,这种情况多数是IC201外围贴片电容漏电造成的,逐个拆下试机,当把C213拆下后开机一切正常,故障修复。
