接修一台雷击TCL L42E9FBD液晶电视,故障为指示灯不亮。这款机子不用完全拆开外壳就可以取出电路板,电源板和机芯板分别有单独的盖板。该机为电源高压一体板,板号为40-1P42CS-PWI1XG IPL42A,拆板回店里维修。
        测量保险完好,仔细观察发现贴片电阻R801、R825已经损坏(电路板上标注电阻都为2R7),这两个电阻损坏,凭经验判断肯定是U801(FSQ510)电源块短路引起的。在路测量其他的二极管和阻容等元件,发现D801已短路。把坏的元件都换新后,D801用9.1V稳压管代换后开机,测量副电源+3.3VSB处电压正常,于是在3.3V处对P-ON串1kΩ电阻模拟开机信号,以检测PFC电路和24V是否正常,通电后24V处接的假负载灯泡亮,说明电源后级都正常,通电试板20分钟,观测电源板已完全恢复正常,如图4所示。
       带着修好的电源板上门安装,插好线路,通电指示灯亮,继电器“滴答”一声响背光亮,插上天线伴音和图像都正常,挂上电视机收钱回家。下午顾客打电话说:电视机出现自动关机,返回观察冷态正常,热机后出现断光或者自动关机现象,伴随着机内继电器跳动的“滴滴”声,关机重新启动可正常,几分钟后又出现背光亮没图像,要么就黑屏。
        再次上门,拆开电源板后盖,带电在路测量,3.3V上升为3.7V且有波动,24V下跌到19V~24V间波动,此时电视机画面正常,由此怀疑背光电路有元件损坏,或是背光过流保护引起关机,随着开机时间的延长,继电器开始跳变,3.3V.上升到4.7V。断电取出电路板并把送往机芯板的插件取掉,再检查3.3V电压是否正常?通电发现副电源完全不正常,上升到5.6V后不稳定,从5.6V到4.8V间变化,VC点的电压在10V~30V间波动,继电器此时回跳动,访明问题还在电源板上。
        拆回电源板继续维修,光耦817和TL431、FQS510及其外围D801、D803 (20V)两只稳压管都全部代换,+3.3VSB端电压始终变为65V不稳压。电视机维修费也已收,买新板换要450元以上,自己要倒贴一百,于是只有继续认真修板,地毯式地检查但始终没找到故障根源。
        无奈,只好从网上购回新板,可发过来的板子型号为40-1P42CS-PWI1XG IPL42L,装上开机背光亮一下就黑屏,但商家说这和40-1P42CS -PWI1XG IPL42A是一样的,详见图5所示(卖家的板子也是从破屏机L42E9FBD拆卸下的,发货前还试过),肯定能通用,卖家怀疑是背光的问题。
        换板不成又继续修板,把购回的电源板上的副电源FSQ510外围电路一只只互换到坏板上,最终结果还是6.5V不变,改变TL431外围电阻可以让+3.3VSB端输出变为稳定的3.3V电压(在TL431①脚R853电阻处并联一只4.7kΩ可调电阻,调可调电阻可以让电压变为3.3V,装机可正常工作),说明电源初级稳压正常,故障仍在电源次级TL431取压电路。后经本刊论坛的朋友提示反装TL431试试,说在TCL电源板上有两种431:-是常用的431Z,一种是431AZ,它们的①和③脚功能相反。于是把TL431反装后6.5V真的下降为3.8V,平时只注意了型号开头的TLV431和TI431参考电压不一样,真还没注意尾号。特意找出多种电源板上的TL431,发现尾号有:431、431A、431Z、431CZ、431AZ、431AC、431AA、431BC等,装入板子都需反装才行,唯独其中一只按原标记安装可稳压,仔细辨认型号为TL2431A,见图6、7所示,还原所有改动的电路,+3.3VSB端终于稳定为3.25V,VC点电压为17V,正常。装机测试,工作正常(正常工作电压:+3.3VSB=3.25V、24V端=23V、VC点=12V,如图8所示)。
        总结:回忆维修过程,实际刚开始修好电源板装机时KA431没有代换,电源正常工作一段时间后才出现不稳压,故障肯定是由SFQ510或者是D803(20V )稳压管PC817其中之一引起,电压是冷态电压从3.3V上升到5.6V。后来再次代换SFQ510时才换TL431A (换时没有看具体型号),更换后就出现3.3V变为6.5V电压了,仔细分析修板过程 ,确是 笔者忽略了一个细节:没换TL431前,+3.3VSB端电压从3.3V慢慢上升到5.6V,换后+3.3VSB端电压为稳定的6.5V,并且把D807(4.7V)保护稳压管也击穿了,说明就是更换的TL431有问题,可后来自己也换了几只TL431,所以也没有引起重视。实际换的TL431全部型号不对,由于那段时间雷击板子特别多,此板修修停停时间最长,所换元件又没有收集,换下就随手丢。可能原型号应为TL2431A,但这型号不熟悉,不能确定这板子是否用的就是TL2431A,所以仍用TL431反装。
